纺织品检测
dyd3183621
第1楼2015/04/01
这个不一定吧
zhao1hao2985
第2楼2015/04/01
我记得是按照最终使用状态来测试。就是使用状态下,条纹什么方向,评级时就按什么方向摆放和取样。如无法确认最终状态,则随意
WUYUWUQIU
第3楼2015/04/02
随意的话,用多纤维布检测色牢度就很麻烦
第4楼2015/04/02
因为每个条纹的颜色不一样
第5楼2015/04/02
可能我表达不正确。我说的只是评级样品的摆放。取样时尽量按照使用状态,但更优先的是保证实验的正常进行。多纤一般是斜纹方向顺着长度方向比较好测试。确保测试过程满足要求是获得正确测试结果的第一步。第一步错了其他都白扯。
第6楼2015/04/02
明白了 取样是第一步,要合理
石头雨
第7楼2015/04/11
这个根据标准要求进行采样分为经纬向或斜向剪样。对于色牢度的话尤其是印花色牢度可能会根据花型取样。
第8楼2015/04/11
布料检测还是按颜色的方向取样更合理
第9楼2015/04/13
不是取到这个颜色就行吗,没说要顺着条纹取样啊?
第10楼2015/04/14
用多纤维布的话还是顺条纹才取的完全
