紫外可见分光光度计(UV)
暗夜精灵 2015/04/02
就是你在一个样品中加人标液,然后测试出你加进去的量跟实际加的量比值
暗夜精灵
第1楼2015/04/02
随风飘荡
第2楼2015/04/02
就是在所测的溶液中加入一定量的已知浓度的标准溶液,然后测定吸光度,在减去原来的浓度,看所算出来的浓度和标准溶液的浓度差多少吗?
第3楼2015/04/02
是的
小虾米
第4楼2015/04/10
回收率的测定都是通用的,可以参考中国药典的附录
就爱睡觉
第5楼2015/05/05
不用考虑不同物质的影响吗?
