气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/04/02
温度较为重要。
symmacros
第2楼2015/04/02
调节温度更明显些,但压力或柱流量调节也作用不小。
keithyib
第3楼2015/04/02
超过0.15MPa手动进样针的杆子都会弹出来了吧
第4楼2015/04/02
未必。
yeee
第5楼2015/04/02
多谢!还有个问题请教下,多谢啊:原本用的是30米,0.32mm,0.25micro的柱子,做完一个样品的时间大约70分钟;现在换成60米,0.25mm,0.25micro的柱子,如果条件不变的话,保留时间会变得很长。其实样品的峰都分的很开,但是其中有2个峰离得比较近。换成60m的柱子后,通过加大进样口压力或者加快升温速率可以使保留时间缩短,但是离得近的两个峰又分不开。如果要分开的话,分析时间会变得很长。请问有什么办法既可以使得这两个峰分离,同时保留时间又不显著增加。谢谢!
第6楼2015/04/02
用的自动进样器。手动进样会弹出来,这么厉害,没试过。一般进样口压力设置多大?如果300kpa的话,应该算很大了?
hujiangtao
第7楼2015/04/02
温度的影响要大吧
zyl3367898
第8楼2015/04/02
要想分得开,要降低升温速率,保留时间会延长。或者换其它型号的柱子,分开两种物质。
又又1990
第9楼2015/04/03
如果可行的话 还是换个柱子好一点吧
第10楼2015/04/03
没设置进样口压力,需要设置吗?平时只设置进样口温度。
