气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2018/05/03
色谱条件是怎样的?
PAEs
第2楼2018/05/03
优化下参数
Insm_06dd3163
第3楼2018/05/03
35-45(0.5/min)45-80(5/min)80-220(20/min)
第4楼2018/05/03
集中在38-45出峰,都是连在一起的,我设置的35-45(0.5/min)还是分的不好
第5楼2018/05/03
请问您能看见我发的问题附带的图片么
uameoo
第6楼2018/05/03
柱子和具体方法说一下,增大分流比,减小进样量,或者恒温试一下
376618968
第7楼2018/05/03
是不是柱子失效了
xiaogumd11
第8楼2018/05/03
如果换楼上所说还是分不开,换一根柱子试试,
xiao-jin
第9楼2018/05/03
做这类分析是否是指定色谱柱?分析标准有吗?
雨木霖
第10楼2018/05/03
分离度的确很差,35-45度的程序升温还搞不定的话,那的确非常麻烦了纯正己烷的峰在哪个位置???
