实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2015/04/02
要求的测试力是实验室的检测能力还是产品的要求降低了。
金月
第2楼2015/04/02
产品要求降低。
第3楼2015/04/02
那应该有文件性的协议,只要签了字就可以根据客户提供的标准来判定了吧!
czcdczg
第4楼2015/04/02
与客户进行合同评审,满足客户要求也没有错。
第5楼2015/04/02
客户到是在委托测试申请书上签字了,但我感觉还是只出测试数据结果比较好,不给出判定结果。如果给出判定结果,有一定的导向性,尤其是在降低测试标准的情况下。
第6楼2015/04/02
客户到是在委托测试申请书上签字了,但我感觉还是只出测试数据结果比较好,不给出判定结果。如果给出判定结果,有一定的导向性,尤其是在降低测试标准的情况下。是不是我多虑了呢?
第7楼2015/04/02
如果不出判定客户没有意义的话这是最保险的,但是客户有要求的时候客户满意还是一部分,需要明确表明。违反公正性的不能做。
diamondzoe
第8楼2015/04/02
如果客户要求,那就按客户的要求出报告就行了。在判定合不合格的问题上那就只能是符合客户要求的标准了。或者只做参数测试,不作判断
zgao
第9楼2015/04/02
写清楚应该没有问题
zal
第10楼2015/04/03
报告只给测试数据,结果不判定
