实验室认可/资质认定
dahua1981
第1楼2021/08/30
1.填申请表里面的“多场所名称地点(适用时)”是什么意思,怎么填。如果实验室涉及多个地点时需要填写2.我们自己申报,如果第一次审批那些没有通过对后面二次申报会有影响吗?不能说没有影响,其实对审核部门来说都是一样的,可能如果第二次还是一样的专家的话影响会大一点。
yayicuo
第2楼2021/08/30
多地点有就填写,没有就不填写;第一次申报没有通过,看原因,如果是造假,对第二次会有影响 ;如果是因为实验室主任变更了,造成体系运行不完善,则不会对下次有影响 。
ztyzb
第3楼2021/08/30
1、多场所指的是某一机构有几个不同的经营地址,楼主按实际填报即可,多场所申请资质一般走扩项流程;2、楼主是第一次审批没过的意思是已经受理了因为现场考核不合格或者环境条件不合适吗?这些都是技术问题不影响第二次申报。如果是因为资料不实或者违法行为市场监管部门会处罚的。
Ins_89bdb6b0
第4楼2021/08/30
我还没有开始申报,第一次接触这方面的问题。就问下。多谢答疑。
第5楼2021/08/30
明白了,多谢。
承之
第6楼2021/08/30
1、多个地点的才选这个‘2、审批没通过会退回补正的’
123
第7楼2021/08/30
没有多个检验场地可以不用填;申报不通过一般没有影响,只要不是因为提供虚假信息不予许可就行
zal
第8楼2021/08/31
1.填申请表里面的“多场所名称地点(适用时)”是什么意思,怎么填。答:如果实验室不在同一个地点的就分别填报,比如地点一填写完成后,再增加栏填写地点二...2.我们自己申报,如果第一次审批那些没有通过对后面二次申报会有影响吗? 答:一般审批没通过会反馈给你意见,改正填报,影响应该不大,除非你无法按要求提交申请材料。
