常用设备综合讨论
Happy人气
第1楼2015/04/02
离心浓缩在设计的起初,是给做生物实验设计的,所以,根本就没考虑到耐酸问题我觉得,简单的更换一两个配件,根本不能解决酸性气体挥发带来的腐蚀如果你必须要做离心浓缩,建议买一台专门做过耐腐蚀设计的离心机
lingyou
第2楼2015/04/03
其实我也是这么想的。但是这台离心浓缩机是新买的,领导不想重复买仪器或者不想花太多钱,让我调研一下~~不行的话还是得买
第3楼2015/04/03
如果你短期用用,那么就把直接接触的部分换成耐腐蚀的就好了
第4楼2015/04/03
直接接触的部分?我觉得强酸挥发的时候,浓缩仪的内胆,盖子,真空泵等等都会接触到吧~~这个要换是不是很有困难
第5楼2015/04/03
如果你这么考虑那只能买台新的,如果浓缩时候能尽量减少挥发,那么就好一点
第6楼2015/04/03
浓缩怎么可能减少挥发呢~~TFA,HCl应该都比水容易挥发吧。看来我只能考虑再买一台。
wn3367898
第7楼2015/04/08
给领导沟通一下还是买个新的吧!
第8楼2015/04/08
就是不能更换配件呗?还没用过,对这个仪器的构造不太明了
