夏天的雪 2015/04/03
如果单泵走流动相没有问题,可能是比例阀有问题了。可以按照检定规程方法检查比例阀是否有故障
夏天的雪
第1楼2015/04/03
支点
第2楼2015/04/03
换成小溶剂瓶,不接柱子试试大流量,看看是否是比例有问题。
暮归海
第3楼2015/04/03
问了工程师,也是说用丙酮溶液来做曲线看看,目前只能先单泵走着试试了。
第4楼2015/04/03
我们用过25ml容量瓶来测流速,1ml/min,结果25分钟差了1ml多一点,用单泵测定流速就是正常的,应该问题就在比例阀上面了。非常感谢
第5楼2015/04/03
走曲线很快的,单泵也可以,就是流动相配制的麻烦一点
rabit99
第6楼2015/04/05
应该是比例阀问题
