水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/04/03
这个是有测定范围的呀,在超过范围就需要稀释了呀
lst830814
第2楼2015/04/05
超过一千以后,硫酸汞已经无法掩蔽。小于250,这个说法应该是空穴来风。
第3楼2015/04/05
睡醒了
第4楼2015/04/07
超过一千以后,硫酸汞已经无法掩蔽 重铬酸钾容易将氯离子氧化为氯气,至于这个250 我也不知道怎么弄出来的
暗夜精灵
第5楼2015/04/07
250没有这个说法吧
cfyi001
第6楼2015/04/08
要看你的设备了。跟设备有关系。数值是虚拟的。有的设备越做越小。
gongkun
第7楼2015/04/09
氯离子超标了应该怎么去除来消除对COD测定的影响啊?
透明
第8楼2015/04/19
COD小于250哪来的?
第9楼2015/04/19
氯离子高了就有干扰,这些数值肯定是实验得出的
