水质检测
mqj23957197
第1楼2006/09/29
处理方法是应该不过滤,先混匀然后静置十分钟后,取距离容器底部10cm以上位置水样进行分析.
勒疆石
第2楼2006/09/30
关于这个问题我也很困惑。我们公司是做仪器仪表的,多数在线仪器对进水的浊度要求较高,而客户认为过滤后会使数值降低,不能反映实际水质。想问大虾们你们怎么看?
ckn050
第3楼2006/09/30
也是有点不清楚 ,到底那个COD包括SS么?要不要去掉那些再测啊
狼在江湖
第5楼2006/10/07
如果不是用仪器做最好不要过滤,这样结果会偏离太大
yinwei
第6楼2006/11/07
在国标GB11914中是要求将水样混匀后测定的,如果要将测定值与在线测定仪对照的话,最好过滤后测定,因为在线测定仪前面是加滤网的。
快乐汗马
第7楼2006/11/07
COD应该是在做样前混匀,绝不可过滤.如有其他指标同时做,应该先考虑做COD,如必须先做其他项目,必须混匀取出水样,使留下的水样COD不变.
stupidfish
第8楼2006/11/10
应该不需要过滤SS太多可以摇匀后沉淀一下再取样做
361945702
第9楼2006/11/10
应该不能过滤,只能稀释
znf1231
第10楼2006/11/11
肯定不能过滤啊~~摇匀做~~
790327
第11楼2006/11/23
摇匀静止后,等SS沉降后再做
