水质检测
蛋蛋
第1楼2006/10/09
如果测试蒸馏水的PH很高,应该是你PH计的曲线做的不好,用酸纠正是不对的,对斜率概念的解释就相当于给仪器做定量曲线,当测试的时候,我们所要测试的溶液PH值的大小是根据所做的工作曲线进行比较后确定的,因此曲线一定要做.而且还要做准确.否则测试数据偏差很大.
lonelikers
第2楼2006/10/10
蛋哥,你说的曲线是如何做得呢?能具体介绍吗?PH计的玻璃电极只是感应溶液中的H离子从而换算出PH值的,加酸不可?请指教
gxnnwinner
第3楼2006/10/11
电极用了多久了?一般都是电极有问题了,换个新的试试!
zhaoyan520
第4楼2006/10/11
估计电极有问题。
shanxiwang
第5楼2006/10/15
选进口的呀,自己照事情作!·
giggs_2001_2001
第6楼2006/10/15
我都是按照仪器说明操作的,如果不准那是仪器的问题了。
sunshenglin
第7楼2006/11/07
我用的PH计是自动校准的,上海美的了(音),使用非常简单
qian
第8楼2006/12/07
不是有标准的PH试剂买吗?买来直接配就行了
hongsdai
第9楼2006/12/08
买商品PH缓冲液,自己配制需用煮沸的无二氧化碳蒸馏水。
cricket
第10楼2006/12/08
1、建议直接采购pH标准缓冲溶液;2、自己配置请使用无CO2水;3、注意温度,并使用有温度补偿的pH计,(我弄过一台pH计,号称有自动温度补偿,而仪器却连个温度探头也没有)通常说的4.01/6.86/9.18都是针对25摄氏度时候的值,如果不在25度,请查阅相关文献找不同温度下各缓冲溶液的实际pH值。
