水质检测
haypiny
第1楼2006/09/30
用冷原子吸收测汞仪做喽,不过好象不是太准!
compassljp
第2楼2006/09/30
注意还原剂的浓度,还有就是前处理很重要,所有的器皿都最好用稀酸浸泡。
lygtianyun
第3楼2006/09/30
汞是不太好做的,但是也没有那么糟糕,所有容器在使用前一定要用硝酸浸泡,用的超纯水要达标,所用试剂和标准使用液要现配,样品处理好后放置时间不要太长,我们做的还可以,不要灰心,把条件控制好,多做做就可以了.
chy813
第4楼2006/09/30
买一台测汞仪吧,我们用吉林北光的,还可以.
gxnnwinner
第5楼2006/10/02
测汞仪和原子荧光我都做过,不是很做难啊,只是原子荧光做时空白大些,盐酸的纯度要求高,我用上海国药集团出的GR的,还只能用上层的,用到后半瓶就不行了,原子荧光我没发现的国标,我是按水利部的标准做的
dfi
第6楼2006/10/02
呵呵,有收获啊
apple天树
第7楼2006/10/08
你的还原剂浓度多大?所有器皿?包括进样管什么的吗?我的灯电流15,负高压280,空白就有500多。不过标液的荧光值都比较小。2ppb的才300多,是有点问题吧?我所用的标准使用液是从标物中心购买回来的!那你们做的是什么水?水是直接测,还是要加别的东西?我按照GB 8538-95做不出来!
第8楼2006/10/08
我们用的是振兴化工二厂的酸。水利部的标准?什么代号?有电子版的吗?发给我看看!xiaohua_wen@hotmail.com
第9楼2006/10/08
SL 327.2-2005《水质 汞的测定 原子荧光光度法》不过很遗憾,我手头没有电子版的
amazonshu
第10楼2007/02/02
请教一下,你们做曲线绘制时是用哪种方法,是根据仪器使用说明书的还是根据书上的曲线绘制?
