水质检测
coffee
第1楼2006/10/08
可依据COD值进行预测
勒疆石
第2楼2006/10/10
“对于化学需氧量高的废水样,可先取操作所需体积1/10的废水样褐试剂,于15mm*150mm硬质玻璃试管中,摇匀,加热后观测是否变成绿色。如溶液显绿色,再适当减少废水取样量,直至溶液不变绿色为止,从而确定废水样分析时采用的体积。稀释时所取费用样量不得少于5ml,如果化学需氧量很高,则废水样应多次稀释”
magicgreen
第3楼2006/10/18
可先取操作所需体积1/10的废水样褐试剂这是什么方法能再具体点吗?谢谢
海上云天天下珠海
第4楼2006/10/19
若测定的是生产污水或城市污水,一个简单的方法可确定稀释倍数:取COD(铬法)结果的1/10;若样品的可生化性较差(如工业废水或有毒性),只能多取几个倍数且需接种了
lwdhr
第5楼2006/10/23
大于1/4COD(Mn)小于1/5COD(Cr)不过我们好像都只用锰法确定一个大概的倍数。
sp-3400
第6楼2006/10/23
可依据COD值进行预测:1.COD铬法除以5。2.COD锰法除以4。
蓝的幻想
第7楼2006/10/23
可根据废水样可生化程度,一般采用两个稀释比就可以了,如:稀释比1=COD(铬)*0.12 稀释比2=COD(铬)*0.06
790327
第8楼2006/11/23
市政污水原水一般50-100倍,出水5-10倍,工业污水根据COD值,查环境监测书BOD分析吧
第9楼2006/11/23
你这个数比较有用,基本能满足要求
