纺织品检测
张兵
第1楼2015/04/06
所有的都容易生锈么?是不是钢材不过关的原因?
WUYUWUQIU
第2楼2015/04/07
还会变成黑黑的颜色
zhao1hao2985
第3楼2015/04/07
你们怎么烘的?样品怎么放的?常理讲,烘箱就不是一个容易生锈的东西。尤其是鼓风烘箱的内部,因为它干燥通风不具备生锈的条件。就算是再差的钢都不会。我认为这种情况只有一个原因,你们要么样品直接放在搁板上了。要么就是放样品的容器外面不干。而且这水分还不是简单的水,是你们溶解样品剩下的酸。
第4楼2015/04/07
可能和坩埚沾有酸碱溶液有关
第5楼2015/04/07
碱性溶液腐蚀还好,除非是铝板。钢板的话基本不被碱溶液腐蚀,如果你们是钢板的话,可以把样品过碱一点,当然要考虑碱溶液对某些组分的损伤,比如羊毛、蚕丝等。或者经常更换,再或者用其他材质的搁板。
第6楼2015/04/07
应该是钢板的。
dyd3183621
第7楼2015/04/09
我们的隔板都是钢制的,没有发生这种情况。
第8楼2015/04/09
可能是测试员,成份定量分析时没有冲洗干净吧
石头雨
第9楼2015/04/11
这个需要随时清理才行,等到生锈就麻烦了。
荷花仙子
第10楼2015/04/12
注意平时的保养
