膏状维生素E标准品如何配制标准溶液
  • 在检测维生素E和维生素A时,遇到一个棘手的问题。标准品是膏状的,标示为不少于100mg/每瓶,为了配制标准工作液,是直接吸标准品称量配制,还是配制后标定,还是全部配制?
    希望有这方面经验的老师,帮忙解答下。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • fengdaox
    第1楼2015/04/06
    一般量很少,全部配制
  • 一片枫叶
    第2楼2015/04/06
    量越少,配制误差越大,本来100mg/瓶就很少了,如果再分开多次配制,势必会有各种误差,所以,应该一次配制,集中保存,分次使用标定为好。
  • 武灵
    第3楼2015/04/06
    全部配制后,如何确定标液的浓度呢?一般标准品证书上写着含量不少于100mg,是否就当其为100mg?
    fengdaox(fengdaox) 发表:一般量很少,全部配制
  • 武灵
    第4楼2015/04/06
    如果标准品是0.5g,而标准中要求称取100mg,那是否也一次配完?但本身标准溶液不太稳定,也是一次配制?
    一片枫叶(v2960432) 发表:量越少,配制误差越大,本来100mg/瓶就很少了,如果再分开多次配制,势必会有各种误差,所以,应该一次配制,集中保存,分次使用标定为好。
  • fengdaox
    第5楼2015/04/07
    [div]原文由zhonghuashendun发表: 全部配制后,如何确定标液的浓度呢?一般标准品证书上写着含量不少于100mg,是否就当其为100mg?[/div]不是还有标定吗
  • 夏天的雪
    第6楼2015/04/07
    可以全部配制,也可以称取后定量配制,配制后可以对浓度校正,校正方法可以参考GB 5413.9
  • 夏天的雪
    第7楼2015/04/07
    这个不能保证的,还是称一下好,称多少是多少
    武灵(zhonghuashendun) 发表: 全部配制后,如何确定标液的浓度呢?一般标准品证书上写着含量不少于100mg,是否就当其为100mg?
  • 夏天的雪
    第8楼2015/04/07
    这种情况还是称取100mg吧,或者更少,否则太浪费了,维生素E标准储备液配制后还是需要进行校正的
    武灵(zhonghuashendun) 发表: 如果标准品是0.5g,而标准中要求称取100mg,那是否也一次配完?但本身标准溶液不太稳定,也是一次配制?
  • 武灵
    第9楼2015/04/07
    谢谢提供校正方法。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:可以全部配制,也可以称取后定量配制,配制后可以对浓度校正,校正方法可以参考GB 5413.9
  • 武灵
    第10楼2015/04/07
    嗯,我们的分析人员将VE乙酸酯配制后,放置时间过长,浓度变化有点大啊。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 这种情况还是称取100mg吧,或者更少,否则太浪费了,维生素E标准储备液配制后还是需要进行校正的
