电化学综合讨论
zhabuhan
第1楼2006/09/29
你是不是想要碳酸钠?这样是不行的。加热液碱比较危险,注意。
hxh
第2楼2006/09/29
强碱在空气中放置时间长了是会与CO2作用的,PH下降是必然的。
chenxuan
第3楼2006/09/30
在空气中放置长时间,目的是什么?除了二氧化碳以外,浑浊空气中的其他成分也将影响其浓度。
Oliver
第4楼2006/10/19
PH会下降,不知道到你这样做的目的是什么/?
czdhsym
第5楼2006/10/20
吸收CO2是肯定的,但PH不会有太大变化,强碱是一种缓冲溶液.
Ω 离子分析
第6楼2006/10/20
肯定会降低,加热后速度更快。
nobeet
第7楼2006/10/20
楼主请您做个实验,如此浓的碱液,您放曝露在空气中等于浓缩,您加热等于加速浓缩,很快变得粘稠很快变结晶.请问老大,这样的样品还需要考虑pH吗?考虑的是碱度.请以实验为准,你这样处理样品不知到目的是什么?还有可能你的样品特性不一样,我说的会有偏离,强碱吸收CO2能力很强但请你考虑下H2CO3的性质再做论断!!PH值在美国和欧洲超过12就不叫pH了,国产的pH电极&一般厂家的pH电极更本没有能力测量pH>12的强碱溶液,所以在欧美有这样一句话,没有很好的电极请你用碱度表示.
深海的海豚
第8楼2006/11/01
呵呵,楼上说的真好,我觉得任何实验应该都有它的目的性,楼主的目的何在?请回帖,许多东西不是靠想象而得来的,如此强碱在空气中暴露,CO2的影响估计不会比其他因素影响大多少。
duhaifeng1
第9楼2006/11/01
强碱在空气中放置时间长了是会与CO2作用的,形成碳酸了,PH下降是必然的。
