【求助】我想了解一下ph在铵氮测定中的作用..
水质检测
  • 我基本上都是在偏酸下做的,在PH上有没有特别的要求呢.
  • haypiny
    第1楼2006/09/29
    用的是什么方法?
  • coffee
    第2楼2006/09/29
    蒸馏的时候应该在弱碱性条件下蒸馏。
  • compassljp
    第3楼2006/09/30
    用纳氏试剂比色法时,对酸度要求比较高,不能在酸性条件下比色。
  • ckn050
    第4楼2006/09/30
    这个主要要看你用的是什么方法,PH过高也会使NH3-N逸出的,用氨气电极要 求PH11以上。蒸馏也是要在碱性下蒸出NH3
  • 20001015
    第5楼2006/09/30
    国标纳氏试剂比色法。。
    haypiny 发表:用的是什么方法?
  • 20001015
    第6楼2006/09/30
    我的样品都是加酸保存的,难不成要调到中性。。。
    compassljp 发表:用纳氏试剂比色法时,对酸度要求比较高,不能在酸性条件下比色。
  • 20001015
    第7楼2006/09/30
    样品都是加酸保存的,基本上是在酸性条件下测的,样品处理前如用絮凝沉淀法,才加碱,在碱性条件下测。。。
  • chy813
    第8楼2006/09/30
    水样是中性的,但加入纳氏试剂就成强碱性了,这样才能显色.
