气相色谱(GC)
cny19731229
第1楼2006/09/29
你可以看看说明书,在通气的情况下,在每一管路连接处用肥皂水试漏
发哥
第2楼2006/09/29
色谱的气路接口一般有橡胶密封圈,用肥皂水测漏后,重新安装好橡胶密封圈,再重新试漏。
sion2008
第3楼2006/09/29
不要怕,刚买的仪器还在保修期嘛.打电话给厂家,你可以边上学.不要自己修了,越修越坏.
aihuabao
第4楼2006/09/29
不要怕,对搞仪器的人来说没有破坏就没有进步,先主要是对照说明书搞清气路的连接,确信是正确连接,再在接头的地方用皂沫测试,或者用流量计来检测
jeff988
第5楼2006/09/30
非常感谢各位的支持!这个办法我都试过了啊,但是基线还是飘移好厉害的啊!
csusky
第6楼2006/09/30
仪器确实拆过才会进步,无法归原是常有的事情,对照说明书慢慢摸索组装技巧吧!
yangdeyuan
第7楼2006/09/30
新机器,还是让厂家来吧。跟工程师学要快些,而且保险。
tinajiang_2006
第8楼2006/09/30
你可以用试漏夜试一下每个接头处,另外你也可以卸开柱子和检测器的连接处,测试一下流量!
深海的海豚
第9楼2006/09/30
一定是漏气的原因么?我觉得还可以从其他方面考虑,当然,单纯漏气又在保内当然厂家上门最好,还可以顺便学习学习,呵呵。
何日しovの卿归
第10楼2006/10/01
小朋友你用的是福利的GC9790是1型的还是2型的,不是我说你你真是没事找事,你要肥皂水往你拆过的没一个接口上到,逐个检查,看到那个漏气了,在逐个维修,
