气相色谱(GC)
茅茅
第1楼2006/05/20
2 记住开关机要点自始至终一定要让载气充满柱子来保护色谱柱,就是最先开的必是载气,最后关的也必是载气,使钢瓶的分压表显示0.8-1kg/cm2。空气分压为1.0kg/cm2,氢气为0.2kg/cm2。样品分析完毕,把三个温度全部设到室温,检测器温度下降最慢,必须等到检测器温度降到100℃以下(最好再低些)才能关机。
第16楼2006/06/03
什么事情都是这样,没摸过就觉得难。色谱操作其实不难,难的是具体样品的分析和仪器故障维修。大致的程序:开载气——开电源——设进样器、检测器温度到220,250度,柱温暂时不设或设为30度——等检测器温度到150度时,打开氢气和空气,点火——老化柱子——进样分析——柱子220度烧30分钟降到室温——关氢气、空气——停止对进样器和检测器的加热——检测器温度降到100度以下关机——关载气。
第17楼2006/06/03
这不太正常,应该可以控制的,是温度控制元件失常,不是你自己的问题。晚回了好几天。
xiabing0306
第23楼2007/07/23
能仔细说明下,分析过程吗?譬如添加回收率,怎样添加等等,我也在用6890N,在分析过程中,不是杂峰太多就是几乎没有峰,需要自己调整,总是掌握不好
小3
第30楼2008/02/23
看来楼主真是经验丰富啊,我是刚入门的新手,用的是6820,有很多问题不懂的,以后请多多指教。
leez918
第31楼2008/03/10
谢谢楼主啊,先顶一下!!不知道所用气体对实验有哪些影响?一般在北京用哪家供应商的气体?我知道有AP、AL、PRAXAIR.......
S K
第32楼2008/04/24
高!不错啊!我以前用的是岛津GC-2010 ,现在准备购买Agilent6890N,如有这方面资料看看就好了,能帮助下嘛!谢谢!
阿du
第33楼2008/04/24
这位兄弟,有空先看看版内的置顶资料帖子,很多资料都能帮到你。下面是你要的相关链接:Agilent 气相色谱说明书(整理版)http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060615/458854/【导览】【长期置顶】气相色谱经验、知识整理版,不断更新。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070326/782678/
wylcj
第37楼2008/05/21
[quote]原文由 mhq111111 发表:算起来,我接触GC有10年了。最早使用的是岛津GC-15A和14A,现在使用Agilent 6890N。主要做化学药和残留溶剂的色谱分析,样品比较干净,出来的图谱成分比较少,适合给新手做一个启蒙指导。你好,我是新手,所用的仪器与检测器与你也是一样的。我想请教个问题:如何分析二丙酮醇纯度呢?我在分析时总是产生两个峰,进样口温度我设为100度,可是还是太高容易造成分解,分析出的结果无意义。请问你是怎么分析二丙酮醇的?能告诉我进样口、柱温等设置条件吗?谢谢。。。
第38楼2008/05/22
进样口100度太低了,应该设250度,这是常识,保证样品瞬间气化。起始柱温可以低些,比如30度或40度保留8分钟。你自己试一下,这是非常灵活可变的参数。以上说法有误,在另一个帖子中更改。
