立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
服装辅料耐摩擦色牢度实验测试
标准集团
2015/04/09
私聊
厂商论坛
一、检测准备
1、试样的制备:试样的制备方法有两种,具体如下:
①、如试样是织物或地毯,按规定将试样剪成不小于20mm×50mm的样品至少两块,一块其长度方向平行于经纱用于经向的干摩擦和湿摩擦;另一块其长度方向平行于纬纱用于纬向的干摩擦和湿摩擦。
当测试有多种颜色的纺织品时,应选择适当的位置,使所有颜色都被摩擦到。若试样不能包括全部颜色或干摩、湿摩不在同一色位上,则需增加试样块数。
②、如试样是纱线,须编结成花边或者织物,面积不小于50mm×200mm。也可将纱线平行缠绕于与试样尺寸相同的纸板上,制成一薄层,一边做干摩擦,一边做湿摩擦。
2、摩擦用布:摩擦用布(符合GB/7565)应为采用退浆、漂白、不含任何整理剂的棉织物。将其剪成50mm×50mm的正方形,用于圆形摩擦头;或剪成25mm×100mm长方形,用于长方形摩擦头。
3、检测用水为三级水,符合GB/T 6151-1997中的8.1。
4、滴水网:直径为1mm的不锈钢丝丝网,网孔宽约20mm,或可调节的轧液装置。
5、设备:耐摩擦色牢度试验机。该设备具有两种不同尺寸的摩擦头(一种长方形摩擦头,一种圆形摩擦头),摩擦头垂直压力为9N,直线往复动程为100mm,往复速度60次/min。
6、评定变色用灰色样卡和评定沾色用灰色样卡。
二、检测方法
检测方法是将试样平铺在耐摩擦色牢度试验机底板上,用夹紧装置将试样两端固定,使试样的长度方向与仪器的动程方向一致。
1、干摩擦:将试样固定在耐摩擦色牢度试验机的摩擦头上,使摩擦布的经向与摩擦头运行方向一致。在干摩擦试样的长度方向上,开机后,往复动程为100mm,摩擦头垂直压力为9N,分别检测试样经向和纬向。试样和摩擦布在标准大气中调湿,试验应在标准大气中进行。
2、湿摩擦:湿摩擦试样必须用三级水浸湿,取出并放在滴水网上均匀滴水,或使用轧液辊挤压,使其含水量达到95%~105%。其他操作与干摩擦检测基本相同。湿摩擦检测结束后,将湿摩擦布放在室温下晾干。
三、检测结果
1、用灰色样卡评定上述经纬向干、湿摩擦的沾色级别。
2、写出检测报告。
四、注意事项
1、绒类织物(包括纺织地毯)用长方形摩擦头。其他各种纺织品用圆形摩擦头。
2、贴衬织物应贮存在密封、避光、干燥的场所,以免受污染、受潮和泛黄。
3、试验前应仔细检查摩擦头的摩擦面是否平滑无凹凸。
4、摩擦布固定在摩擦头上时不能松动。固定后,应小心地将摩擦头放在试样上,以免意外增加沾色程度。
5、耐摩擦色牢度检测时,应在试样正面进行。如有染色纤维被带出留在摩擦布上,必须用毛刷把它除掉。
更多相关检测仪器:
http://www.selaoduyi.com/productlist/list-5-1.html
相关话题
青岛崂应版面公开招募专家啦,快来报名吧~此帖长期有效,能者居之!
以前还参加过崂应的活动,有一本笔记本留念
3
热烈欢迎青岛崂应版块开版
4
天瑞仪器小版主发来贺电
热烈祝贺“青岛崂应”加盟仪器论坛,热烈祝贺“青岛崂应”版面开通~
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
实验室超纯水机选型要注意哪些问题
分享
2013/05/17
低温型蒸发光散射检测器和迪马科技 低温型蒸发光散射检测器 - SEDEX LT-ELSD有什么不同?——3月加2钻石币
分享
2015/03/06
2018年钻石币统计兑换贴——9月兑换结果(10月18日更新,礼品兑换中...)
原创
2018/10/08
安谱公司祝大家中秋快乐!
原创
2013/09/18
2013年9月发帖TOP20等奖励楼
分享
2013/10/08
色谱分析中用到的玻璃器皿是烘干好,还是放在架上沥干好?
讨论
2017/10/23
诚信经营,向消费欺诈说不!
原创
2018/03/15
【许愿原创】高效液相色谱法测定药物氯雷他定【zdac推荐】
原创
2013/05/19
VK2C22A/B LQFP52/48液晶驱动芯片/抗干扰LCD段码液晶显示驱动
原创
2024/07/05
低电流段码屏驱动VKL060液晶显示驱动芯片原厂技术支持
原创
2024/07/05
匀胶机外型小巧,适合手套箱内操作 耐腐蚀透明盖,恒定扭矩定位铰链 一体开模内腔,易拆卸清洗,方便更换 液晶文本显示,彩色面膜按键,简单易用加减速度可控可调,可设置多步程序运行控制 直流无刷电机。
分享
2024/07/05
FS-Pro 半导体参数测试系统是一款功能全面、配置灵活的半导体器件电学特性分析设备,在一个系统中实现了电流电压(IV)测试、电容电压(CV) 测试、脉冲式 IV 测试、任意线性波形发生与测量、高速时城信号采集以及低频噪声测试能力。几乎所有半导体器件的低频特性表征都可以在FS-Pro 测试系统中完成。
分享
2024/07/05
高抗干扰液晶显示屏驱动芯片VK2C23LCD液晶段码屏驱动芯片
原创
2024/07/04
分享
2024/07/04
分享
2024/07/04
SJA50梯形丝杆升降机 SJB滚珠丝杠螺旋提升机 方形同步升降平台
原创
2024/07/03
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
纺织品耐汗渍色牢测试实验方法
原创
2015/04/09
创新是交响乐,不是独角戏
原创
2015/04/09
资料下载后过一段时间再下载一次会重复扣积分吗?
讨论
2015/04/09
纺织品耐热压色牢度实验解析
原创
2015/04/09
waters 2414 示差折光检测器的 purge的功能是什么?
讨论
2015/04/09
实验室的计量认证算是行政许可吗?
求助
2015/04/09
实验室的计量认证算是行政许可吗?
2015/04/09
安捷伦的快速管接头A-line Con nect fit tings好使用吗?您会使用吗?
分享
2015/04/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
