实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2015/04/11
这个是必需写的。要随时记录就能好点同时注意使用表格的格式内容,尽量减少手写。
czcdczg
第2楼2015/04/11
填写环境温湿度、使用状况是否正常,分析几份样品等信息,便于溯源。
第3楼2015/04/11
只要能便于追溯就行。设备的使用状况是应该记录的。
hou1210
第4楼2015/04/11
设备使用记录主要是记录设备使用前后是否正常同时为了方便检测的溯源,只要有报告编号、使用人、使用日期,使用状况就可以了。
依风1986
第5楼2015/04/12
仪器使用记录一般简单的有仪器设备运行 表,运行前的检查,运行结束的检查,具体日常,操作人员,核查人员等信息
zhi2688
第6楼2015/04/13
一般写上运行时间,前后状态,操作人员,基本上不会去写报告号之类的,太不合实际,比如天平,一天下来最少也要称几百个样品,单写单号就可以不用做别的了。
zal
第7楼2015/04/13
最好把使用记录信息尽可能设置完整,填写样品编号、时间以及相关数据、签名....可以减少手写
du_vv
第8楼2015/04/13
如果不填写样品编号,会不会被判定无法追溯,我们就是样品太多,每个编号都写,一天下来啥都顾不上干了
花生
第9楼2015/04/13
检测记录有设备编号 吗?有就可追溯了
第10楼2015/04/13
仪器记录一般包括使用记录和维护记录,分开来填。
