实验室认可/资质认定
马克思的战友
第1楼2015/04/11
不确定评估不是自己登样测试,而是做方法确认。
石头雨
第2楼2015/04/11
方法确认中的检出限不应该用不确定度分析来做吗?
hou1210
第3楼2015/04/11
自己登记的话肯定就是为了满足实验室自己的需要而做的不确定度报告,这样的话应该选用的样品及方法应该能够体现平时的测试状况才好。
第4楼2015/04/11
自己真的可以吗?那我就放心了。
zhi2688
第5楼2015/04/13
在做方法确认的时候同时进行,选择具有代表性的样品进行。一般应该评估上下限的不确定度。
第6楼2015/04/13
不确定度分析也是做方法确认的一种形式。
西瓜猫猫西瓜
第7楼2015/04/14
一般我们在做方法确认的时候会把不确定度也包括进去,一块做了。很多数据可以参考用
第8楼2015/04/14
方法验证可以不可以只做不确定度就行了。
天璜贵胄
第9楼2015/10/02
委员给我们评审,说不确定评估要涵盖真实样品,不是随便拿个标准品来做,做法应该是:找10-30个相同样品进行分析不确定度报告是适用该样品,非一个不确定度报告涵盖所有样品的
zal
第10楼2015/10/03
对不确定度学的不太透,也来学习一下
