气相色谱(GC)
aihuabao
第1楼2006/09/29
拖尾的原因一般是样品在柱中停留时间太长,或者样品超过柱子的容量.可以增加流速和柱稳减少停留时间;再减小进样量.再像这么底的浓度,我建议你用填充柱做,或者用0.53毫米的大口径的柱子,不要分流,柱温用100,流速用12ml/min.你试试,不行再加大柱温和流速.
第2楼2006/09/29
不行的话,可以细谈.我qq是19632949
liweizhi_1
第3楼2006/09/29
谢谢你,我明天提高柱温,试试。这个论坛真不错
liuzhiyong
第4楼2006/09/30
柱温不用太高,过100肯定没问题,检测乙醇我记得以前在学校我就是用的填充柱,OV-101的,出的很快,峰形也好啊
深海的海豚
第5楼2006/09/30
我也检过类似的,用的是GDX的柱子,不过,峰形也不是很好,可以供你排除了,
