气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/11/20
最好说说具体的情况,什么样品,什么定量方式。 最好能比对一下色谱图。 未必和氮气氧气比例有关系。
独钓寒江雪
第2楼2012/11/20
如果你用标准品外标定量就无所谓啊,增大减小都是同步的
xiao-jin
第3楼2012/11/20
在FID中,氮氢比对于分析结果有影响但是主要的,氮氢比与检测器的响应值有关。
valorb
第4楼2012/11/20
FID的N2和H2流速比对其灵敏度和线性及线性范围均有显著影响。通常调节氮氢比在1左右,此时灵敏度最佳。但是最佳灵敏度和最佳线性及线性范围是两个不同的概念,不可混淆。最佳灵敏度的条件其线性和线性范围并非最佳。当氮氢比调至最佳灵敏度时,往往线性范围较窄,高浓度样品易出现过载(n<1),当氮氢比下降后,可使线性范围变宽,改善FID的定量准确度。
zjq198203
第5楼2012/11/21
谱图的出峰数是一样的,我们的是硝基邻二甲苯样品,含有很多副产物,从各组分峰的含量变化情况看,我们试验室的结果明显高的组分有,邻二甲苯(原料未反应完),高沸物中有两个物质,是同类的物质(疑是酚类),而硝基邻二甲苯含量低于另一试验室用面积归一法定量
第6楼2012/11/21
这就是分析方法的问题了,面积归一最的前提是所有的物质都能出峰如果有些主要杂质不能出峰分析结果就没有意义了
第7楼2012/11/21
那么要验证是什么方法测定的结果正确,怎么验证啊?我们用的是同一种方法的
第8楼2012/11/21
首先你应该参考国标,如果没有国标或行标应制定企业标准明确产品杂质指标并与客户达成一致测杂质,建议用标准品外标定量用100%减去规定的杂质得到产品纯度
chengjingbao
第9楼2012/11/21
如果改变参数后,重新标定,就不影响结果。
第10楼2012/11/21
有具体的色谱图么?最好仔细比较一下色谱图。
