好的,谢谢你,基本上这个仪器做别的项目都很稳定,我们是一次用液质方法做,以前用的液相,机子的故障可以排除,但是可能是因为没有经验导致了污染吧,后来又冲了很多次机子。同时标品应该没有问题,只进标品还是比较稳定的。前处理是确实没有避光,最后一次我避光了,不过发现加了内标后,平行样之间显性的重现性比较差,有的结果是一个在天上一个地下的,但隐性的结果还比较稳定,偏差不是很大,不知道原因是什么····
忏悔录(v2857354) 发表:首先孔雀石绿特别容易残留,所以建议进完标样后建议进1针纯有机相以后再进样品。我们实验室经常出现路径残留于污染的事情,冲洗特别费劲。
第二,孔雀石绿很不稳定,有色无色总是相互之间转化,所以建议避光处理,及时进样。
第三,你说的不稳定的现象,先排查仪器是否出现问题。例如,喷针是否堵塞,管路是否有堵住,或者有漏液,这些都可能导致信号不稳定。建议检测别的你们经常测定的指标先确定仪器是否有故障。这样以免做无用功,毕竟前处理很需要时间。
还有一点,确认标准品没有问题。我们实验室最近就被标准品害惨了!找遍了原因,最后是采购的标准品的问题。
希望可以帮到你,谢谢
