先谢谢了。没有先做液相,直接上的液质,总离子流图中只有一个峰,做的是天然产物结构鉴定,需要知道分子式或者分子量来进行进一步结构鉴定。最后一个问题是已知目标物含量较高,是否可认为分析结果当中峰面积所占比例较小的物质不是目标物,直接将其排除在外。
白杨萧萧(v2976996) 发表:请问你说的只有一个峰是HPLC中只有一个峰吗?
关于生成分子式:我一般测出分子量来再查看相关文献,查找有没有对的上的化合物;或者通过反应步骤来推测可能生成的副产物;至于直接生成分子式得依靠软件中自带的数据库,有时数据库内样品信息不是很全,我一般不怎么用。
最后一个你的问题我还没看明白,能详细再表述下吗?
