ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2015/04/12
按计算公式,C(mg/kg)=N(mg/L)*V(ml)/m(g)
依风1986
第2楼2015/04/12
一般软件输入质量体积就自动换算了
Garvey
第3楼2015/04/13
固体浓度(mg/kg)=液体浓度(mg/L)×测量样品体积(mL)÷测量样品质量(mg)
herozou
第4楼2015/04/13
是不是应该是液体浓度(mg/L)×测量样品体积(mL)求出消解完的样品的总重金属含量,再放大乘到1kg就知道mg/kg的量了 对吗
第5楼2015/04/13
哥,这么直白了也看不懂吗?我也是醉了。。。。
第6楼2015/04/13
不是,为啥是除消解样品的质量呢 前面的算出来是消解的样品中含有的重金属量,比如我消解了5mg样品,溶解后定容测出了浓度,就能算出5mg样品的重金属含量,5mg再乘以200000不就是1kg样品中所含的重金量了么 为啥要除
第7楼2015/04/13
谢谢 我看到了 ml 和l刚好单位约掉了 谢谢 最近事多反应迟钝
第8楼2015/04/13
遇到困难,解决后明白错误在哪里也是一种进步。
tang566
第9楼2015/04/13
现在反应过来,还不晚。
999youran
第10楼2015/04/13
多看标准上的计算公式
