立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
浅析影响聚烯烃粘度的因素
北京亿路达
2015/04/14
私聊
石油化工检测
粘度是聚乙烯加工性最重要的基本概念之一,是对流动性的定量表示,影响粘度的因素有熔体温度、压力、剪切速率以及相对分子质量等,下面分别叙述。
(1)温度的影响
由前面的分析已经知道,聚乙烯的粘度是剪切速率的函数,但是,聚乙烯的粘度同时也受到温度的影响。所以,只有剪切速率恒定时,研究温度对粘度的影响才有实际意义。一般说,聚乙烯熔体粘度的敏感性要比对剪切作用敏感强。研究表明,随着温度的升高,聚乙烯熔体的粘度呈指数函数方式下降。这是因为,温度升高,必然使得分子间,分子链间的运动加快,从而使得聚乙烯分子链之间的缠绕降低,分子之间的距离增大,从而导致粘度降低。易于成型,但制品收缩率大,还会引起分解,温度太低,熔体粘度大,流动困难,成型性差,并且弹性大,也会使制品的形状稳定性差。
但是不同的聚乙烯粘度对于温度的程度不同。聚甲醛对温度的变化最不敏感,其次是聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯,最敏感的要数乙酸纤维素,表1中列出了一些常用聚乙烯对于温度的敏感程度。非常敏感的聚乙烯,温控十分重要,否则粘度较大变化,使操作不稳定,影响产品质量。在实用中,对于温度敏感性好的熔体,可以考虑在成型过程中提高聚乙烯的成型温度来改善聚乙烯的流动性能,如PMMA、PC、CA、PA。但是对于敏感性差的聚乙烯,提高温度对于改善流动性能并不明显,所以一般不采用提高温度的办法来改进其流动特性。如POM和PE、PP等非极性聚乙烯,即使温度升幅度很大,粘度却降低很小。还有,提高温度必须受到一定条件的限制,就是成型温度必须在聚乙烯允许的成型温度范围之内,否则,聚乙烯就会发生降解。成型设备损耗大,工作条件恶化,得不偿失。利用活化能的大小来表达物料的粘度和温度的关系,有定量意义。表2 为一些聚乙烯在低剪切速率下的活化能。
(2)压力的影响
聚乙烯熔体内部的分子之间、分子链之间具有微小的空间,即所谓的自由体积。因此聚乙烯是可以压缩的。注射过程中,聚乙烯受到的外部压力最大可以达到几十甚至几百MPa 。在此压力作用下,大分子之间的距离减小,链段活动范围减小,分子间距离缩小,分子间的作用力增加,致使链间的错动则更为困难,表现为整体粘度增大。
但是不同聚乙烯在同样的压力下,粘度的增大程度并不相同。聚苯乙烯(PS)对于压力的敏感程度最高,即增加压力时,粘度增加得很快。高密度聚乙烯与低密度聚乙烯相比,压力对粘度的影响较小,聚丙烯受压力的影响相当于中等程度的聚乙烯。
增加压力引起粘度增加这一事实表明,单纯通过增加压力去提高聚乙烯熔体的流量是不恰当的。过高的压力不仅不能明显地改善流体的填充,而且由于粘度的增加,填充性能有时还会有下降的可能,不仅造成过多的功率损耗和过大的设备磨损,还会引起溢料和增加制品内应力等弊病。此外,压力过高,还会出现制品变形等注塑缺陷,导致功率的过度消耗。但压力过低则会造成缺料。
结合温度对于粘度的影响可以发现,在聚乙烯的正常加工参数范围内,增加压力对聚乙烯熔体粘度的影响和降低温度对于聚乙烯粘度的影响效果相似。例如对于很多聚乙烯,当压力增加到100 MPa时,其粘度的变化相当于降低温度30~50℃的作用。
(3)剪切速率的影响
随着剪切速率的加大,聚乙烯的粘度一般降低。但在剪切速率很低和很高的情况下,粘度几乎不随剪切速率变化而变化。
在温度和压力一定前提下,不同聚乙烯粘度降低程度不相同。或者说,尽管大多数聚乙烯熔体的粘度是随着剪切速率的增加而下降的,但是不同的聚乙烯对剪切速率(切应力)的敏感程度是不一样的。
几种常用聚乙烯的粘度对于剪切速率的敏感性如表4所示。
这一点对使用的启示是:在一定的剪切速率范围内,提高剪切速率会显著降低聚乙烯的粘度,改善其流动性能。尽管如此,宁可选择在熔体粘度对剪切速率不太敏感的范围进行工艺调整,否则因为剪切速率的波动,会造成加工不稳定和聚乙烯制品质量上的缺陷。
(4)聚乙烯结构的影响
对于聚乙烯,在给定温度下,随着相对平均分子质量的增大,聚乙烯的粘度增大。相对分子质量越大,分子间作用力越强,于是粘度也高。聚乙烯的相对分子质量越小,粘度对于剪切速率的依赖程度越小;分子量越大,粘度对于剪切速率的依赖程度越大。分子量分布宽的树脂和双峯分子量分布树脂熔体粘度低和加工性优良。因为低分子量链部分有利于提高树脂熔体流动性。
(5)低分子量添加剂的影响
低分子可降低大分子链间的作用力,起“润滑”作用因而使熔体粘度减少,同时降低了粘流化温度。如加入增塑剂和溶剂,使树脂易于充模成型。常用聚乙烯改进流动性能的方法:
l 提高螺杆速度
l 选非结晶型牌号
l 提高温度
HSHMPE纤维的溶解包括预溶胀和溶解两个过程,其最佳溶胀温度与溶剂性质有关,且充分溶胀 需要一定时间。溶液粘度随聚乙烯质量分数的提高或溶液温度的降低而升高,且溶液粘流活化能随聚 乙烯质量分数的升高而升高。矿物油作为溶剂对 HSHMPE纤维的溶解性能比煤油好。聚乙烯冻胶纤维的萃取机理为纤维溶剂和萃取剂的双扩散。目前HSHMPE纤维制造中使用的溶剂主要有 石蜡油和十氢化萘两种,分别构成湿法纺丝和干法 纺丝工艺路线,以上两种溶剂的使用各有优势,但目前国内的技术以石蜡油为溶剂的工艺路线比较成 熟,设备及操作也非常可靠。同时,以石蜡油为溶剂的工艺路线国际专利已过期,而以十氢化萘为溶剂 的工艺路线仍涉及到国际专利侵权问题。以石蜡油为溶剂的工艺路线还分不同的工艺实施方式和不 同的设备配置,最终形成的设备投资差距也比较大。
相关话题
悠悠麻麻做化验之一:柴油润滑性评定法(高频往复试验机法)SH/T0765-2005
梅特勒卡尔费休测定固体样品水分含量时样品分析时间长
3
水溶肥料锰含量测定的的方法验证
4
学校运动场地塑胶面层成品中苯系物释放速率方法验证
消毒产品中乙醇含量检测方法验证
+关注
私聊
m2990394
第1楼
2018/03/01
好
发表回复
+关注
私聊
mahailong8202
第2楼
2018/03/03
谢谢
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
粉末涂料
求助
2018/12/10
阿贝折射仪原理、使用方法与维护保养
分享
2022/12/12
《含蜡原油静态动态冷却过程中蜡晶的原位显微观察新方法》翻译
分享
2020/07/01
气体涡轮流量计的特点及应用场合
原创
2017/11/23
汽油密度计怎么使用方法
分享
2022/11/21
有机硅压敏胶的特点与用途
分享
2024/06/04
石油产品样品的处理和保存
分享
2023/06/06
有没有做油墨成分分析的朋友
已应助
2023/04/18
在线原油含水分析仪表该如何选择?考虑这5个方面就够了
原创
2024/09/25
偏光显微镜中观察聚丙烯结晶
已应助
2024/09/20
车用汽油中含有3%含量的甲缩醛可以判定为不合格油品吗,有什么标准可以依据。
已应助
2024/09/12
什么样的土壤是肥沃的土壤
分享
2024/09/09
十二水硫酸铝钾的制备方法
分享
2024/09/09
磷酸二氢钾与高磷钾肥有什么区别?
分享
2024/09/09
1分钟了解钾钠石
分享
2024/09/09
矿源黄腐酸钾的混施禁忌,黄腐酸钾是什么东西
分享
2024/09/09
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
聚烯烃油粘度指数分析
分享
2015/04/14
【实验室的一天】在山花烂漫的季节----记新的熟练检测员的一天
原创
2015/04/14
凝胶渗透色谱之普适校正法
分享
2015/04/14
凝胶渗透色谱仪色谱柱的注意事项
分享
2015/04/14
为什么越后出峰的回收率越差?
已应助
2015/04/14
高低温试验机中线性升降温和非线性升降温的区别
分享
2015/04/14
六六六的英文简称
已应助
2015/04/14
高低温湿热试验箱的一些常见故障和排除方法
原创
2015/04/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
