气相色谱(GC)
MMYG
第1楼2015/04/14
塑料管会渗透氧气和其它污染物,所以需要专用铜管或不锈钢管。
第2楼2015/04/14
定期更换捕集阱,以防止气体的污染。
第3楼2015/04/14
定期检查管路并检漏
第4楼2015/04/14
试剂和样品有没有可能带入氧气到系统?
色谱世家
第5楼2015/04/14
1、载气(净化装置没有及时老化,不能出去杂质)2、样品(进样时,空气没有置换干净,会被携带进入分析系统,需要从样品钢瓶到六通阀进样都要多次置换)3、管路老化(系统如果有四氟管,到了一定的时间,会有老化现象,与大气相互透析)4、管路漏气(这个就不用说了,肯定会有空气进入到分析系统中)
zyl3367898
第6楼2015/04/14
氮气不纯进氧气的可能性大,还有换氮气瓶时速度要快。
symmacros
第7楼2015/04/15
氮气不纯,氧含量高是主要的原因。
第8楼2015/04/15
会带入,但不受影响。
wazcq
第9楼2015/04/21
顶空进样会带入氧气
qqqid
第10楼2015/04/26
顶空,或者空气样品直接进样,带入的氧气不少,还是有点影响。
