计算不确定度是,对于刻度移液管,相应的标准不确定度计算应该按三角分布计算还是按均匀分布计算?
实验室认可/资质认定
  • 各位大师:请教上述问题。学习了CNAS-GL06,但还没有非常清楚有关三角分布与矩形分布的问题?特向大家请教。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 马克思的战友
    第1楼2015/04/14
    需要了解什么?
  • liudy
    第2楼2015/04/14
    ICP分析中,在计算样品溶液中所测元素浓度的不确定度时,用10.0mL刻度移液管分别移取不同体积的标准溶液,配制标准工作曲线,根据GB/T12807,所移取的体积有相应的允许误差,如±0.008mL、±0.012mL等,计算其相应的标准不确定度时,是按三角分布,即除以根号6,还是按均匀分布,除以根号3?有点纠结。
    马克思的战友(qq469023950) 发表:需要了解什么?
  • 依风1986
    第3楼2015/04/15
    我认为是矩形分布,确定误差不确定度上限下限,在这个区间段都是一样的
  • 该帖子已被版主-zhi2688加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • 依风1986
    第4楼2015/04/15
  • 西瓜猫猫西瓜
    第5楼2015/04/15
    容量器皿的体积误差不是三角分布吗?难道我记错了?
  • 马克思的战友
    第6楼2015/04/15
    认真阅读CNAS GL06-2006的附录E(第129-130页)和附录G(第142-147页)。
    liudy(liudy) 发表: ICP分析中,在计算样品溶液中所测元素浓度的不确定度时,用10.0mL刻度移液管分别移取不同体积的标准溶液,配制标准工作曲线,根据GB/T12807,所移取的体积有相应的允许误差,如±0.008mL、±0.012mL等,计算其相应的标准不确定度时,是按三角分布,即除以根号6,还是按均匀分布,除以根号3?有点纠结。
  • fisher8272
    第7楼2015/04/16
    化学用的,应该是根号6
  • luohi123
    第8楼2015/04/18
    对于此例的测量不确定度评定,建议假定为均匀分布(矩形分布),即除以3开根号,评定出来的扩展不确定度比假定为三角分布要大,这对于测量结果来说,更有把握和信心。
  • luohi123
    第9楼2015/04/18
    能不能明确点,没经证实为三角分布。
    fisher8272(fisher8272) 发表:化学用的,应该是根号6
  • fisher8272
    第10楼2015/04/19
    欧洲标准是这样规定的,你看一下CL07 引用的那份欧洲文件。
    luohi123(luohi123) 发表: 能不能明确点,没经证实为三角分布。
