dahua1981
第2楼2015/04/15
在 ELSD 检测器中,是把雾化后的洗脱物通过加热的漂移管使流动相挥发。漂移管的温度可能是ELSD 要求最严格的参数。如果温度太高,样品中热不稳定的化合物可能分解而检测不出来。另外,较低的操作温度能形成大的颗粒,这将提供比小颗粒大的信号。
SEDEX 能在低温度挥发高沸点的溶剂,例如,SEDEX LT-ELSD很容易在40 蒸发100% 水流动相。这种创新设计提供的性能,远远超过了那些需要专用低温附件的其他品牌ELSD。
右图显示了低温挥发的重要性,在39,1 µg的样品原来只能刚刚检出。当流动相挥发的温度在25 响应增加12 倍,此时100 ng 就能明显检出。
