XRD
第6楼2006/10/02
一般大家讲的衍射仪就是多晶衍射仪,需要的样品是多晶体.主要用于鉴定多相样品中的物相,以及定量相分析,应力以及晶粒大小,有些多晶衍射仪上还配一些附件,如织构仪,用于测量织构,高/低温台,用于测量样品在不同温度下的物相变化,这是一种原位测量.也有小角散射台,应力附件,微区分析等.
单晶衍射仪的作用主要是测单晶样品的结构,对于已知结构,可以进行精修,对于未知结构,可以鉴定结构.
多晶衍射用于物相鉴定的原理与单晶衍射仪不同,它主要依据的是一个称为PDF文件的物相数据库.通过查找这个库中与样品衍射谱相同的物相来鉴定某个物相是否存在,因此,鉴定的必须是已知物相.这个库的来源主要通过单晶衍射进鉴定结构.如果没有这个数据库,多晶衍射一般就不能进行物相的鉴定.当然也可以进行指标化,但困难多了.
