X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2006/10/02
一般来说是几个微米到十几个微米,具体是多少要看使用的功率大小,而且,在不同的角度深度也不一样,衍射角越大,深度越深。
xujinyong
第2楼2006/10/02
我听说也是这样
蛋蛋
第3楼2006/10/02
一般至少要求样品厚度在2个毫米左右,液体厚度至少1个厘米,这样测试的效果最佳
sun0
第4楼2006/10/02
非常感谢!这个问题困扰很久了,查了很多资料,都没找到。
laymanyanfuxue
第5楼2006/10/03
你可以算一下,有公式的不同的材料射线能够测的深度是不一样的
yufuff
第6楼2006/10/07
学习学习谢谢
ytlkw610
第7楼2006/11/10
早看到这个帖就好了,我的样品还不到200nm,测不出来也算正常了。
xuanyi
第8楼2006/11/13
XRD表征材料的涂层厚度对仪器有什么要求啊?
wdy99
第9楼2006/11/14
没有什么特殊的要求,能画反射率曲线就可以算
rubyzsq
第10楼2006/11/15
200nm可以用薄膜附件测啊
