求助关于jade 分峰
X射线衍射仪(XRD)
  • 我在用JADE 5.0进行分峰操作时,程序一般先是对图谱中已有的峰进行拟合。先作出一套峰型函数,如果我认为某一处峰是由两相物质叠加造成的,进行分峰操作时,是不是可以在认为会有两相峰重叠处添加进另一峰,进行拟合,我在附件中上传了我做的分峰图,其中红色区域为一种相(对原来谱图一些峰进行拟合时的峰形),他们都是已与标准谱图匹配对比过,蓝色的是我个人认为应该是在该处峰叠加的另一相,(也就是说该处峰是由两相叠加而成的)是我人为的添加进这一另一相的峰后,再进行拟合的,最终误差R<5%,不知道这样做可不可以?
  • liquid
    第1楼2006/07/20
    怎么没上传上附件
  • XRD
    第2楼2006/07/20
    一个峰是否由几个峰合成,一般来说是由物相决定的,但也有很多时候是凭经验的。
    但从你的分峰情况来看,有点不妥的地方,说出来,大家看看对否?
    你凭白无故的增加一个似峰非峰,左右不称的包包,就有点不伦不类,到底分出来的这个东西是非晶体散射包还是晶体的衍射峰呢?它既然存在,必然有归属,即要找到某个物相与之对应,独立存在的一个包,除非是肯定存在非晶体,否则是不可能的。
    另外,一个样品中,同一物相不同峰的半高宽基本上是相同的。不能胖的胖瘦的瘦,因为你把一个峰分出去了一部分,因此,使得它不能长高了而变胖了,而它右边那个峰变瘦了很多。
    因此,看起来有点不妥。怎么分峰,还是要看物相的鉴定结果,该分则分,不该分则不分,能不分的就不分。你说呢?
    另外说上一句,为了不占版面,加快显示速度,建议尽量不要上传图片文件,因为图片文件是直接显示的,可以将其压缩成RAR文件,就不会直接显示了。
  • liquid
    第3楼2006/07/21
    谢谢版主的精辟解析,是个热心的好版主。我做的图确实有问题,但是如果确实存在两相物质,并且我进行定量分析,比如一个相占到92%,另一个相仅有8%,对比标准卡片的d值和2θ值,发现某处确实有两相存在,是不是就可以做分峰操作,难道分峰只能是有独力存在的非晶弥散包才可以分,但是我拿到的数据是我们学校分析中心老师已经经过扣底和平滑过的,很难发现非晶弥散峰。再次感谢版主的热心解答!!!!感恩不尽,每次发贴都能学到很多知识。
  • 逆水寒
    第4楼2006/07/21
    请问上那里可以下载jcde 软件
  • 逆水寒
    第5楼2006/07/21
    上那里能下载到 对比的卡片资料
  • XRD
    第8楼2006/08/11
    为了计算不同相的含量,最好使用不重叠的峰来计算,但是,有时候是不可避免的,这时当然就要分峰了,如果不同相的晶粒大小差不多,在分峰的时候要尽量保证峰的半高宽一致,这样分出来的峰面积比较准确。
    JADE可以分峰,但它的分峰功能不是很好,有时候分出来的峰连自己都不相信。因此,分峰的时候要凭眼睛看,自己觉得可以了就可以了,不能完全相信软件。如果觉得不满意,重新分峰好了,直到自己满意。
  • liquid
    第9楼2006/08/15
    谢谢版主的再次热心解答!版主可不可以介绍一些其他比较好的分峰软件,在哪里可以下载到,另外,判定某处两相峰重叠,是不是就是和标准卡片对照2θ,看某处或某一范围,比如正负几度之内存在不存在两相峰?这有没有什么标准?我找了很多资料,介绍分峰的资料很少,所以也一直比较苦恼,版主可不可以推荐一些好的资料,谢谢了
    huangjw 发表:为了计算不同相的含量,最好使用不重叠的峰来计算,但是,有时候是不可避免的,这时当然就要分峰了,如果不同相的晶粒大小差不多,在分峰的时候要尽量保证峰的半高宽一致,这样分出来的峰面积比较准确。
  • 内阁大学士
    第10楼2007/05/09
    目前我也在做XPS,谢谢楼主精辟的分析,受益匪浅!
  • fengbin0705
    第11楼2007/05/27
    哈哈 我 看 任何实验 多有人为因素的影响
