原子荧光光谱(AFS)
sparks1980111
第1楼2015/04/15
汞%的单标是1微克每升,载液是5%的盐酸,单标盐酸含量6%,还原剂是0.05%的硼氢化钠和0.5%氢氧化钠
dyd3183621
第2楼2015/04/16
我们的以前也出过这种情况,好像是一个主板坏了。
lingyi509
第3楼2015/04/17
嗯,咨询下工程师,如果两种元素都这样很有可能是仪器问题了,一般来说做汞不点火不同浓度的荧光强度都会有大的差异的。如果楼主排除砷,汞灯都坏,或者溶液等其他问题。
ljq2009a
第4楼2015/04/17
实验室用得海光仪器,在测试之前,设置参数时需要选择测试灯位所在的检测通道,我碰到过测试通道没选择好,测试结果和楼主的情况很类似。不知道普析的是不是这么设置的,楼主可以检查下啊!
蜡笔小贝
第5楼2015/04/18
我用普析 可以看一下是不是蠕动泵抽不上还原剂了
一土
第6楼2015/04/18
标样各浓度的荧光值一样,样品荧光值也一样。是否进样系统,气流分离系统。汞没进入原子化器。
wangjunyu
第7楼2015/04/18
看看有氢火焰生成没有
第8楼2015/04/19
回头我试试谢谢
第9楼2015/04/19
好像,普析不是这样的
第10楼2015/04/19
请问从哪看?
