原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2015/04/20
用质控样来推测标液准不准,这个思维就错了。搞反了。标液可以买国家标物中心的,经过计量的。然后你再配制,如果测得的质控样不准,说明,一是你标液配制过程中出了问题,二是你的样品前处理出了问题,三是你的仪器系统未处于正常状态下或你的反应体系中某一环出了问题。
qinyuyan
第2楼2015/04/20
首先非常谢谢你!第一,标液配置过程很严格,移液管都是校正过的,配了好几次,不可能每次都出问题。第二,样品前处理是按照国标法进行的,国标中土壤的检测操作很简单,试剂都是进口的,管子也是新的,测的制空样偏高,不可能是有污染。第三,其实我现在也怀疑可能是仪器除了问题,可是今年刚买了台新仪器,测的结果也是这样,而且仪器测砷是没有问题的。哎~纠结啊~原因还没找出来~
鸭
第3楼2015/04/21
你配的汞标液浓度有多高?还有就是环境温度高不高?是不是考虑在配制的过程中有部分汞挥发掉了?
zhangfang
第4楼2015/04/21
感觉是仪器不稳定造成的 什么型号的仪器
第5楼2015/04/21
你的标液配制最终是多少浓度的?配制过程是怎样的?标液购买了多长时间?
第6楼2015/04/21
我配了两次,从1000ppm稀释到1ppb,和从100ppm到1ppb,室温配置,25度一下吧!不会这么溶液挥发吧?
第7楼2015/04/21
我现在也怀疑仪器有问题,或者是哪里没调节好~AFS933和930,吉天的
第8楼2015/04/21
第9楼2015/04/21
[div]原文由lingyi509发表: 你的标液配制最终是多少浓度的?配制过程是怎样的?标液购买了多长时间?[/div]从1000ppm(2013年买的)或者100ppm(新买的)最终稀释到1ppb,移液管和移液枪我都试过,前面10倍稀释,后面100倍稀释,结果差不多,。配的过程应该没问题,就算有误差也不会差这么多啊!
第10楼2015/04/21
