原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2017/01/17
这个地方怎么这么脏,电阻丝也是易耗品,时间长了还是更换的好。
skytoboo
第2楼2017/01/17
本来很干净的,进了一个高盐的样品,就这样了。因为盐分大,导致了电阻丝附近的两个铜片导电,形成了回路。发这个是想要大家注意一下保养这个部分
第3楼2017/01/17
你还真是细心,不过高盐样品在反应的时候是通过反应的气水混合物把盐分带进去的吗?
第4楼2017/01/17
不是很清楚,当时管路产生了很多气泡,二级气液分离器也进泡沫了,估计是泡沫带进来的,直接熄灭电阻丝
第5楼2017/01/18
泡沫多的样品可以放点除泡剂,应该会好很多。
wangjunyu
第6楼2017/01/24
炉丝接线柱使用久了,可以考虑更换。
李三疯
第7楼2017/01/25
同意5楼的做法,泡沫太多了还会污染原子化器
