原子吸收光谱(AAS)
冰山 2015/04/19
空白值高除了换酸是无解的
anhyangla 2015/04/20
原子吸光光谱仪上有个富集功能
高山流云 2015/04/21
空白高除了酸的原因外,个人认为还与集体改进剂、前处理方法有关,微波法就是空白高
qianguiyun1
第1楼2015/04/18
无非就是你说的那几种方法
一土
第2楼2015/04/19
增大称样量可能会消解不完全。减小定容体积,空白值也增加。增大进样量要加干燥时间,空白值增加。含量低,空白大怎么办?
冰山
第3楼2015/04/19
第4楼2015/04/20
换酸也不容易,买不到好的酸。
JIANNAN
第5楼2015/04/20
江苏精锐的up级硝酸和双氧水还是不错的,从你的描述看,主要问题还是试剂空白高的原因。
ldgfive
第6楼2015/04/20
空白值高,只能换酸
anhyangla
第7楼2015/04/20
喝一碗凉茶
第8楼2015/04/20
石墨炉法做吗?
第9楼2015/04/21
谢谢,我报上去买。
第10楼2015/04/21
对,增加进样量,或增加进样次数干燥后富集。我试下进样两次富集。
