水质检测
chenghaiyan
第1楼2015/04/20
试剂要现配,纯度要高。萃取的时候摇分液漏斗的力度和时间要一致,显色时间也要一致
郭景祎
第2楼2015/04/20
试剂的质量是关键
战天
第3楼2015/04/22
试剂移取要准确,萃取要干净,震荡要使溶液混合均匀
名字长了容易引起注意
第4楼2015/04/23
以上几位版友说的很清楚了
sgxy
第5楼2015/04/23
要用无酚水。。。
第6楼2015/04/23
把那个水处理一下,很必要
透明
第7楼2015/04/24
试剂用水要注意
第8楼2015/04/24
试剂也要注意~
氢年派
第9楼2017/11/17
这个实验比较看重小的细节,必须认真按照标准要求做好每一步。
流浪1899
第10楼2017/11/18
无酚水的影响基本上是不存在。空白大的原因是4-氨基安替比林的颜色深,国标上说要提纯萃取。我的萃取方法是每100mL4-氨基安替比林溶液加10-15mL三氯甲烷萃取一次,放掉下层的有机相;重复上述才做再萃取一次。空白就会降下来。我们一般的空白在0.020左右,有的时候也能达到0.04左右,质控样的测定结果都正确。切记最多萃取2次,如果萃取三次,显色剂就会部分失效,影响显色效果!
