记一次惊险的配试剂的过程
  • luckytree01
    2015/04/20
前处理综合讨论
  • 记录一下我的一个配试剂的过程:
    我在配二苯偕肼的时候,称取0.4克邻苯二甲酸酐,加入乙醇,然后放在一个烧杯中水浴加热溶解,我是放在电炉上操作的,溶解后加入二苯基碳酰二肼,定容到100毫升。这时候我发现有不溶物出现。然后我就在一个烧杯中加入水,把容量瓶放在烧杯里,放在电炉上加热,让不溶物溶解,这时候我把容量瓶的塞子塞住了。然后我就慢慢等,在等的过程中,我把刚刚用过的烧杯清洗了一下,后来我看到烧杯中的水沸腾了,心想,容量瓶中的应该溶解了吧。就在我准备取下烧杯时,突然容量瓶的盖子被冲出来了,里面的溶液喷出来了,喷在电炉上,突然火苗冒出来了,把我吓了一跳;我立马把电炉的插头拔了,我发现电炉上的乙醇烧光了,然后火苗顺着往上,沿着烧杯往上到容量瓶,因为容量瓶里都是乙醇,火苗就一直这么烧着,恐怖啊。我赶紧拿一张纸盖住容量瓶口,火这才灭了。接下来就是收拾残局,通风橱里被溶液喷的一大块。
    惊险的试验过程,这也给我提了一个醒,容量瓶不能盖上塞子,水浴加热的。还有加热时一定要看着,不能中途去干别的活。
    请各位再帮我看看这个过程还有哪些安全隐患,需要我注意的?
    还有烧杯可以直接放电炉上加热吗?一定要用石棉网吗?配在容量瓶中的溶液如果还有不溶物,最安全的溶解办法是什么?请教各位,万分感谢!
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-又又1990加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 又又1990
    第1楼2015/04/20
    烧杯是不能直接加热的
  • 999youran
    第2楼2015/04/20
    实验无小事,安全第一
  • 千层峰
    第3楼2015/04/20
    烧杯可以直接加热,容量瓶不能加热吧?。。
    又又1990(v2984502) 发表:烧杯是不能直接加热的
  • 999youran
    第4楼2015/04/20
    放石棉网加热更均匀
  • 999youran
    第5楼2015/04/20
    放石棉网加热更均匀
  • dong3626
    第6楼2015/04/20
    容量瓶是不能加热,也不能配置试液
    应该是用烧杯溶解后,转移至容量瓶。
  • 该帖子已被版主-999youran加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 又又1990
    第7楼2015/04/20
    烧杯加热一般都放石棉网好一些
    千层峰(jxyan) 发表: 烧杯可以直接加热,容量瓶不能加热吧?。。
  • 楚定科技
    第8楼2015/04/20
    不是先溶解在锥形瓶里,再在电炉上加热溶解么?
    第9楼2015/04/20
    先溶解在烧杯里,如果还有不溶物,用磁力搅拌器不断搅拌,直到溶解为止,不溶解万不可倒入容量瓶里,溶解就费劲了。
  • luckytree01
    第10楼2015/04/20
    是这样的,我将邻苯二甲酸酐加入到乙醇中已经水浴加热溶解了,我又在这个烧杯中加了0.5克二苯基碳酰二肼,也已经溶解了,但是还需要定容到100毫升,将烧杯中的溶液倒入容量瓶后,我又加入乙醇时,可能乙醇是冷的,这时候就有不溶物出来了。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:先溶解在烧杯里,如果还有不溶物,用磁力搅拌器不断搅拌,直到溶解为止,不溶解万不可倒入容量瓶里,溶解就费劲了。
