扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2004/05/21
必需要先将其先烘干才行
第2楼2004/07/12
高、低真空要干燥的。环扫应该可以做吧
第3楼2004/07/13
应当采用冻干,不破坏原有结构
第4楼2004/08/06
什么样的粘稠液体,看什么?有必要用电镜吗?
第5楼2004/08/16
粘糊糊的液体,比如:沥青
第6楼2004/08/17
I never did it.
第7楼2005/01/19
要保证在真空中不挥发才行。可以把液体涂一薄层在其他物品上,然后镀膜后检测试试
第8楼2005/09/19
看此类样品容易污染镜筒,若没有液氮冷却装置,请不要看此类样品。
第9楼2005/09/21
超声分散一下试试!
第10楼2005/09/21
那是不是变成液体了啊?
