关于高氯水CODcr的测定
水质检测
  • 前几天接了个高氯地下水的水样,测CODcr,我们用氯气校正法做的,但是客户告诉我他们做的方法:往水样中加入硝酸银,至不产生沉淀,过滤,然后按照GB11914的方法进行测定。这样可以吗?会不会有什么影响?
  • 该帖子已被版主-changyingm加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2015/04/21
    这个成本高吧,加硝酸银
  • sgxy
    第2楼2015/04/21
    那些沉淀物,可以去炼银
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2015/04/21
    过滤的话会去除掉一部分悬浮物吧?应该会导致COD偏低吧
  • 小不董
    第4楼2015/04/22
    高氯,达到多少浓度?若是地下水,按理COD并不高,可以考虑测定CODmn,碱式,若氯真那么高,可参考海水COD的测定。
  • 该帖子已被版主-changyingm加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • patriot
    第5楼2015/04/22
    加入硝酸银来消除氯的干扰不是很合理。
    硝酸银具有一定的氧化性,这样会造成部分COD贡献组分与银离子反应,导致测量值偏低。
    消除氯离子干扰是加入硫酸汞,这是标准方法中的规定,另外很高的氯离子样品,可以通过检测TOC的方式来判断有机物污染情况。
  • kimi271243118
    第6楼2015/04/22
    稀释来做吧,还要加硫酸汞
  • sangxiao
    第7楼2015/04/22
    加硫酸汞,0.4g硫酸汞可以络合40mg的氯离子,取样20mL,最高可以络合2000mg/L的氯离子浓度
  • 透明
    第8楼2015/04/24
    居然叫硝酸银、、、
  • 透明
    第9楼2015/04/24
    不是有专门的高氯废水的方法么
  • afie
    第10楼2015/04/24
    高氯废水那个方法感觉 不是很准。
    透明(zsj201204) 发表:不是有专门的高氯废水的方法么
