气体检测
jianhuilcn
第1楼2015/04/21
一个是有组织排放,一个是无组织排放?
名字长了容易引起注意
第2楼2015/04/21
烟尘是锅炉产生的,粉尘来源太多了
第3楼2015/04/21
这个和固定污染源和无组织排放没关系,两者的来源不同
七月
第4楼2015/04/21
是工作场所的吧?粉尘是搬运、堆放、研磨、过筛、包装等物理过程产生的尘。烟尘,“火”边,与“热”等能量有关,伴有热加工过程产生的尘,如焊接、熔铸和镭射等。
战天
第5楼2015/04/21
难道工业粉尘是无组织采样的,可是工业粉尘也是用滤筒采样的,无组织的话如何采样
第6楼2015/04/21
烧煤的例如火力电厂的是不是就是烟尘?那么粉尘一般在什么企业会有?
第7楼2015/04/21
那如何采样,一般去什么企业
第8楼2015/04/21
这个是职业卫生领域的。有定点采样和个体采样两种方式,时间上就分短时和长时,短时一般不超过15min。烟尘这个词多数出现在锅炉监测中。去什么企业?一般都是生产型的企业。
第9楼2015/04/22
如果是生产型企业的话,是不是只要有排气烟囱的,然后不是锅炉生产的都算工业粉尘?例如金属加工公司或水泥制造公司
第10楼2015/04/22
锅炉的叫烟尘。有组织和无组织排放以及环境空气,叫颗粒物。GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》里面会区分颗粒物类型,不同类型的粉尘限值不一样,或者你要问的是这个而不是工作场所的。
