农残检测
马踏飞燕
第1楼2015/04/22
这个还真是,貌似很多,如果只用GC检出限有时候比国家限值还高,遇到了,只能用GCMS这些来做了
chenjing
第2楼2015/04/24
GB 2763-2014中 限量是0.05mg/kg
zyl3367898
第3楼2015/04/24
我们也是这样理解的,低于0.05算是合格的,但有的说六六六是禁用农药,应该未检出才对,检出即为超标。
又又1990
第4楼2015/04/27
看到一个截图是这样的,不知道是不是这个,
第5楼2015/04/27
是的,有这个标准,但有人说六六六是禁用农药,不得检出。
DeeperBlue
第6楼2015/04/28
不是这样理解的。满足限量要求即可。
第7楼2015/04/28
我也认为满足限量就可以。
MMYG
第8楼2015/04/29
2763内面还有一个概念:再残留限量!再残留限量(extraneotls maximum residue 1imits,EMRLs) 一些残留持久性农药虽已禁用,但已造成对环境的污染,从而再次在食品中形 成残留。为控制这类农药 残留物对食品的 污染而制定其在食品中的残留限量。六六六即为此类。
第9楼2015/04/29
我的认为:检出即为超标的说法是不准确的。
第10楼2015/04/29
同意9楼的意见。
