原子吸收光谱(AAS)
wvista
第1楼2006/10/01
要具体看是什么物质,有些很稳定能保存较长时间
nick22jp
第2楼2006/10/01
不要配太多,3个月内用。
xujinyong
第3楼2006/10/01
K Na Ca Mg Au Pb Ag Cu Fe Zn Li Cs Sr等都可以长期存放!
分析新兵
第4楼2006/10/01
要看元素了,尤其极低的含量,时间越短越好.
aoei
第5楼2006/10/01
谢谢大家的意见!!还有一个问题:工作曲线虽然两次的测定线性都比较好,但第二次测出的吸光度比第一次的略小点(大约0.008),这样会对样品的测定有影响吗?两次测得的样品数据有可比性吗?
第6楼2006/10/01
忘说了,我做的是Pb元素恕我再提出一个可能比较傻的问题:将金属离子溶液装在塑料瓶(基本不吸附金属离子)里,把它密封,按照物质不灭的定律,溶液中的离子浓度也应该不会变化才对呀!放置它几个月再测定也应该是没问题的。大家说对吗?
东北虎
第7楼2006/10/03
但是要注意瓶子还有吸附效应和析出效应的,会使标准溶液的浓度有所变化的
蛋蛋
第8楼2006/10/03
我个人认为最好不要用塑料瓶子,另外所配制的标准品一次最好配少一些,用完再配,防止一次配制太多,失效造成很大的浪费,两次标准品测试数据相差0.008,不会对测试结果有大的影响,因为你的测试结果不会是测试数据是多少就报多少,报出的数据肯定是经过修约的,所以这样的数据差距不用担心.
wzhjing2005
第9楼2006/10/04
用聚四氟乙烯塑料瓶装更好,标准曲线最好还是使用时配制最理想.
