原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/12/26
这个我没用过,帮顶下
zmxorhhxa
第2楼2015/12/31
汞吸收液的效果不好,造成残留了。。。
wangjunyu
第3楼2015/12/31
是不是残留或者汞灯漂移了
第4楼2015/12/31
汞灯多预热一下
lengxuewuxiang
第5楼2016/01/04
你所谓的汞灯漂移是指什么?我发现我们在测汞的时候,随着检测时间的延长汞灯谱线搜索的波长是在逐渐下降的,从刚开始的253.73nm---253.47nm,这是不是就说明汞灯的能量在降低,由于波长偏移造成的基线波动就是汞灯漂移吗?但是这个0.3nm的偏移也是可以允许的吧?
第6楼2016/01/04
汞吸收液用的是含高锰酸钾0.5%的稀硫酸溶液,不知道你们用的浓度多大,多久换一次?
漂浮云
第7楼2016/01/07
这就是传说中的汞易吸附的特点吗?弱弱的问一句,0.005的吸光度都不能接受吗?那以什么评判这个,多大才可以?
第8楼2016/01/11
我问过岛津的培训老师了,说0.005abs的波动是可以接受的,但是汞的标准是0.1ppm的,波动大的话就容易超标了
huangza
第9楼2016/01/12
0.005的波动很小了,多清洗吧
