ICP-MS
千层峰
第1楼2015/04/22
版主帮他转到ICPMS版面吧。。
tang566
第2楼2015/04/22
定容体积为30ml,你们用什么容器来定容?
jiasheng
第3楼2015/04/22
母液的稀释跨度有点大吧?还有线性范围有点小。
dxs19871010
第4楼2015/04/23
我们是用1%硝酸定容到50ml容量瓶,你为什么定容到30ml呢我们浓度做0.0 1.0 5.0 10.0 就这么4个点,线性一般都可以做到0.9999以上金溶液浓度还没有你的大呢
platinum
第5楼2015/04/24
没有内标元素?把图截上来大家看看。
Tim
第6楼2015/04/30
Hg的线性不好,大多数以为进样系统的记忆效应引起的,你氯化金标液浓度太低了,起不到什么作用啊
阶前尘
第7楼2015/04/30
氯化金标液浓度有点低啊,一般要到ppm级别
第8楼2015/04/30
其实ICP-MS标准曲线做到4个9一点都不难,只要标准曲线配置过程不出现问题的话,所以这里还是推荐重量法配标准。
同信天博
第9楼2015/05/04
以您的经验来说,氯化金的浓度提高到多少更好一些?
第10楼2015/05/04
重量法配制有很大的局限性,高浓度的误差很大
