![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
标准物质证书上面的那个质量浓度(以砷计)就是溶液的浓度75.7+-1.2ug/g
这个是怎么换算的?
shiyanshi(shiyanshi) 发表:1.标准物质证书上面的那个质量浓度(以砷计)就是溶液的浓度75.7+-1.2ug/g,因为介质是水,乘以水的密度就可以了换算成ug/mL了,实际就是75.7+-1.2ug/mL。
2.保存的话,以尽量高的浓度保存到冰箱里的冷藏室里。使用的时候在稀释。由于买来的标准溶液是安培瓶的(量比较少2mL),争取尽量多的取出溶液,可以采用称重法稀释标液。稀释后的标准溶液可以存放在密封的离心管里。
