气体检测
chounu 2015/04/23
关于二氧化硫定电位电解法受一氧化碳影响的问题,我咨询过厂家技术人员,如果你的机器里安装了二氧化硫和一氧化碳两个探头,测定二氧化硫时会根据一氧化碳测定结果有一个系数修正,我理解你这个情况是二氧化硫浓度较低,由于一氧化碳浓度又高所以修正时把二氧化硫修正没了,如果机器没装一氧化碳探头,此时一氧化碳会是二氧化硫浓度偏高,造成正误差
afie
第1楼2015/04/22
这个问题很棘手哦,电化学传感器测二氧化硫时 一氧化碳对二氧化硫是有影响的,据崂应客服说两者是正影响,也就是一氧化碳高二氧化硫测量值也会偏高,我也遇到过这样的情况;但是实际中我也遇到过两者负影响,也就是你现在遇到的情况,一氧化碳高,二氧化硫测不出来。。。。。。很纠结到底是那种情况对,还是说两者是不确定影响,又或者还有其他的因素影响检测数据。碰到这种情况建议采用其他的采样方法,比如吸收液的方法,或者红外的方法进行检测。
战天
第2楼2015/04/22
一氧化碳浓度这么高还没遇到
chounu
第3楼2015/04/23
名字长了容易引起注意
第4楼2015/04/23
会不会互相有影响?
第5楼2015/04/23
这个系数不是一个稳定的系数,是不断变化的,而且我咨询客服说这个系数并没有设定在仪器里面。他们子自己都不确定这个系数到底是多少
wfuse001
第6楼2015/04/28
说明这个仪器本身就有无法克服的缺陷,用于实际的检测是不行的。
