水质检测
zhuzx 2015/04/24
估计是两个原因,一个是过硫酸钾试剂纯度不够,另一个是消解温度、时间不够。对于过硫酸钾纯度不够的问题,可考虑更换试剂厂家和批号,还可以购置进口试剂,实在不行,可自己重结晶提纯,提纯方法可参考海洋监测规范。对于后者,可适当延长消解时间,如方法规定的是30分钟,可延长至40分钟,特别是在样品量较大时,另外,在高压锅消解前放气时间要保证足够,保证锅内的空气尽可能被排空,因为空气的导热性远远不足水蒸气的。
____仕大夫____
第1楼2015/04/22
是不是试剂的问题 过硫酸钾用的什么厂家 做过含氮量验收没有
老兵
第2楼2015/04/22
过硫酸钾和实验用水的质量问题,还有就是实验的玻璃器皿和环境条件影响。
游戏规则
第3楼2015/04/23
正常现象颜色太深或者比色皿太厚可稀释溶液或者选择薄的比色皿通常用于分析的吸光度为0.2~0.8大概不能太大也不要太小具体查分析化学手册
名字长了容易引起注意
第4楼2015/04/23
玻璃比色皿什么都不装,测试一下吸光度试试
zhuzx
第5楼2015/04/24
快乐汗马
第6楼2015/04/24
非常赞同。
透明
第7楼2015/04/24
你的空白如何要求不
第8楼2015/04/24
换个新的试剂看看
暗夜精灵
第9楼2015/04/26
实验环境,空气,水,试剂
珀耳塞福涅
第10楼2015/04/27
应该是试剂的问题,国内没几个厂家生产的过硫酸钾是符合总氮检测的,可以换厂家或者重结晶,这个问题很多人遇到过。
